Trajet 2.0 Heizung fällt nach etwa 1/2 Std. aus
muesliman
Beitrag von muesliman »
Moin zusammen,ich habe einen Trajet 2.0 BJ 2005 (mit Prins Autogas Anlage) und folgendes Problem:Nach etwa einer halben Stunde Fahrt wird die Heizung plötzlich kalt, nur wenn die die Temp. auf Max stelle kommt noch warme Luft!Hintergrund könnte das evtl. sein:Ich hatte vor etwa einem halben Jahr ein neues Thermostat bekommen und war mindestens 5 Mal in der Werkstatt (Flammara´s Team in Süderwaygaard 7 25899 Dagebüll), immer wieder war die Kühlflüssigkeit weg, bis die endlich das Thermostatgehäuse erneuert hatten (war denen beim Einbau gerissen).Ich war danach immer wieder in dieser Werkstatt und die haben es nicht hinbekommen, mein Vertrauen in diese Werkstatt ist weg!Die sagten irgendetwas von einem "Stellmotor" oder so Ähnlich...Wer kann mir dazu helfen?cu
Giga
Beitrag von Giga »
hatte das gleiche bei meinem Elantra 2.0 Benziner. Selbst auf einer Autobahnfahrt wurde die Heizung nur lauwarm oder ganz kalt. Es war bei mir der Thermostat schuld. Habe es selber gewechselt, funtioniert nun prima, nach 5 min. kommt schon warme Luft. Bei dir macht der Thermostat nicht zu, würde ich mal so schätzen. Vor dem Einbau müssen die Auflageflächen sauber sein, den neuen Thermostat "richtig rum" einstecken, Papierdichtung mit etwas dichtmittel wie "Hylomar" bestreichen. Einbauen und Kühlsystem Entlüften, ggf. Kühlmittel ergänzen.
JKausDU
Beitrag von JKausDU »
Könnte aber auch ein Fehler des Temperatursensors für den Innenraum sein.
