hyundai accent x3 Kurze Dämpfer?
saddamm
Hallo ich Habe seit ca 1 1/2 Jahren nen Fahrwerk mit ca 40mm Tieferlegung drin nun hab ich das Problem das die Federn mit den KYB Dämpfern (Originallänge) rumm eiern Hinten isses ganz schlimm Vorne werden sa ja durch das Gewicht vom Motor in Position gehalten.....gibt es kürze Dämpfer fürn Accent x3 irgendwo?oder gibt es ne Firma die diese "stutzen " Kann?mfg Saddamm
Melchior 2.0
bolcher
QUOTE (saddamm @ 17 Okt 2013, 15:46 ) Hallo ich Habe seit ca 1 1/2 Jahren nen Fahrwerk mit ca 40mm Tieferlegung drin nun hab ich das Problem das die Federn mit den KYB Dämpfern (Originallänge) rumm eiern Hinten isses ganz schlimm Vorne werden sa ja durch das Gewicht vom Motor in Position gehalten.....gibt es kürze Dämpfer fürn Accent x3 irgendwo?oder gibt es ne Firma die diese "stutzen " Kann?mfg Saddamm von gts gabs ein komplettes fahrwerk mit kurzen dämpfern
Melchior 2.0
