Handbremssensor
cbr-manuel
Beitrag von cbr-manuel »
Hallo, bei meinen QP Fl2 kommt sporatisch während der Fahrt das Symbol "Handbremse" im Tacho und geht dann wieder. Wo sitzt der Sesor da würde ich zuerst zur Fehlersuche ansetzen.Hat der nur ne Anzeige Funktion oder geht der irgendwie auf die Motorsteuerung?
Beitrag von AccentGT »
Zum einen hast du den Handbremsschalter unten am Handbremshebel, zum anderen geht diese Lampe aber auch z.B. bei zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand an! Also mal den Ausgleichsbehälter checken (und auch gleich die Stärke der Bremsbeläge, wenn der Stand niedrig ist)!
cbr-manuel
Ok Danke für die Info, das klingt durchaus nach ner Möglichkeit( Ich würde mir nie wieder die Bremsscheiben abdrehen lassen) dann gehe ich dem mal nach.
cbr-manuel
So habe den Fehler gefunden. Die Bremsbeläge hinten sind recht dünne.@ AccentGt: Danke!
