2.0 crdi Ölfilter Dichtringe
greasechain
Hallo,Mache gerade den Ölwechsel an einem 2.0 crdi Santa Fe.Bei Ölfilter sind ein großer und ein kleiner O-Ring, sowie ein Dichtring für die Ablass-schraube dabei.Kann mir mal jemand erklären wo der kleine O-Ring hin soll?PS: Die "Zähne" vom Filter zeigen nach unten?Verlasse mich ungern darauf dass es so richtig war, wie es beim Ausbau raus kam :-)thx
EricTwo
QUOTE Die "Zähne" vom Filter zeigen nach unten?Meinst du die Zähne, die den Filter im Deckel halten? Kannste ja mal so einbauen, mit den Zähnen nach unten, wir warten derweil gespannt auf deinen Thread "Motorschaden nach Ölwechsel" Der große O-Ring ist für den Deckel, der kleine O-Ring ist für die Inbusschraube im Deckel, die im normalfall zuerst herausgedreht wird, um das Ölfiltergehäuse zu entleeren.
greasechain
greasechain
Hab heute mit einem Hyundai-Meister und einem Techniker des Importeurs dbzgl. gesprochen:Meister: normalerweise Zähne unten, kann ich aber nicht genau sagen weil es aus keinen Unterlagen hervorgeht.Techniker:Der Originalfilter hat keine Zähne, also keine Ahnung.Wenn der vorige Filter auch so drin war und das Auto sich nicht über den Öldruck beschwert hat wirds schon passen.:-\
greasechain
Meintest du diese Zähne?Die waren auf meinem Filter gar nicht vorhanden, sondern nur die auf dem Bild weiter oben.Ein Hyundai Mechaniker sagte mir heute dass die Zähne (vom Bild weiter oben) nach unten zeigen sollen, weil sie beim Einschrauben des Deckels eine federnd gelagerte Plastikplatte im Boden des Filtergehäuses nach unten drücken.Kann das jemand bestätigen?Filterwechsel wird doch so mancher schon gemacht haben...thx
greasechain
