Radiosicherung kaputt ohne Kurzschluss
SteelLynx1978
Beitrag von SteelLynx1978 »
Hallo zusammen!Ich fahre einen Santa Fe 2,4 107KW BJ 2004Habe ein Kennwoodradio eingbaut.Ich habe bei hohen Temperaturen (wie die in der letzten Zeit) das Problem, das mir meine Radiosicherung durchbrennt.Wenn ich diese direkt austausche, fliegt sie sofort wieder raus.Ich muss immer erst warten, bis die Innenraumtemperatur gesunken ist. Wenn ich dann die Sicherung tausche, ist alles OK und funktioniert.Jemand eine Idee?
Hyundai Santa Fe I (SM) 2004
2,4V / 107kw
Landi-Renzo LPG
_Coupe308_
Beitrag von _Coupe308_ »
Was für ein Radio ist es genau?Die Sicherung, die im Auto verbaut ist, oder direkt im Radio eine Sicherung?
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
SteelLynx1978
Die genaue Bezeichnung muß ich raus suchen. Ist auf jeden Fall ein Kenwood mit MiniDisc. Gibt glaube ich nur zwei Modelle mit MD.Es handelt sich um die Bordnetz-Sicherung.Habe auch schon in das Radiohandbuch geschaut, dort steht 'Sicherung 10A' und die ist auch drin.So habe es rausgesucht:Kenwood KMD-671Rhttp://www.minidisc.org/part_Kenwood_KMD-671R. ... md671r.pdf
2,4V / 107kw
Landi-Renzo LPG
Mariuz
Beitrag von Mariuz »
Hast du das Problem schon gelöst? Ich habe fast das selbe mit meinem.Sony CDXDaten :http://www.autoradio-test.org/wäre nett wenn du mir das mitteilen könntest.
SteelLynx1978
Nein bisher leider noch nicht.Ist aber seitdem nicht mehr Aufgetreten.Ich vermute das es wirklich an der Sonneneinstrahlung und den Temperaturen im Amaturenbrett zu tun hat.Solltest bei deinem Gerät mal überprüfen ob du wirklich eine 10A Sicherung IM GERÄT hast und ob die Erdung stimmt.Notfalls nachmessen mit einem Multimeter!
2,4V / 107kw
Landi-Renzo LPG
