Bank 1 / 2 zu mager
- OldSch00l
Hi,wie manche wissen, habe ich einen CAI (alle Durchmesser passen) verbaut.Es läuft alles problemlos, nur nach längeren Autobahnfahrten beginnt die MKL zu leuchten, mit den Fehlerwerten: Bank 1 und 2 zu mager. Also scheint es, dass die Lambda-Sonde auf der Autobahn bei einem bestimmten Fahrmannöver kurzzeitig einen falschen Wert erhält. Da die MKL dann anbleibt nervt dieses schon sehr.Ich habe einen BT-Adapter sowie Torque auf meinem Tablet, mit dem ich die Fehler löschen kann. Ich möchte aber nun gerne die Ursache, ab wann ein falscher Wert kommt herausfinden. Welche Werte muss ich denn jetzt beobachten um auf des Rätsels Lösung zu kommen?
- OldSch00l
bolcher
QUOTE (OldSch00l @ 27 Sep 2013, 13:18 ) Das ist mir schon klar, aber ich will generell mal auf der Autobahnfahrt mir die Werte anzeigen lassen, um zu sehen sobald die MKL wieder angeht, welche Werte gerade angezeigt werden. Was soll ich dabei am besten beobachten? Oder kann Torque keine hilfreichen Werte anzeigen? Lambdawerte
