Standlicht
chrism89
Moin,klar kann man das. Ist hinten nur eine kleine Kappe auf der Rückseite des Scheinwerfers. Problematisch wird's nur für große Hände.Notfalls baust du den Scheinwerfer kurz aus (Motorhaube auf, zwei Schrauben lösen, dann raus ziehen). Falls es hakt, einfach ein wenig wackeln. Der SW ist neben den zwei Schrauben auch noch geklemmt.
