Terracan kocht....Hilfe!
dinli450
ich habe einen 2003er terracan 2.9 crdi.bei Kurzstrecken ist alles ok,aber fährt man etwas weiter geht das gas weg,temp geht rasch hoch und der kühler kocht über und schießt alles in den ausgleichbehälter.füllt man alles wieder auf fährt er eine weile wieder ganz gut.wenn man wieder längere strecke fährt kocht alles wieder.da es unzählige Meinungen im Internet gibt wäre ich froh um eine gute Meinung die auch sinn mach.event gibt es hier jemand der sich auskennt.ps.welcher lüfter muss laufen??1.kühlerdeckel ist erneuert worden,wasser im Ausgleichsbehälter war auch drin.heizung geht auch...
Dsedic
Hi,Habe das selbe Problem und keiner weiß Rat oder hat Ahnung.Ich höre ab und an das es hinterm Handschuhkasten blubbert, ich gehe davon aus das der kleine Kühler für die Heizung verstopft ist und der Wasserkreislauf nicht richtig funktioniert. Geht morgen wieder in die Werkstatt.Erneuert habe ich,Wasserpumpe, Thermostat und Kühlerverschluss, Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopf überprüft und immer noch selbe Problem.Wenn es ein Haar Riss sein sollte dann müsste es Wasser im Öl oder Öl im Wasser geben, hat es aber nicht. Ist zwar ein tolles Auto aber Ich habe die schnauze voll, im Dezember musste ich einen Kolben wechseln wegen Riss...hetzte Wasserproblem....nur Ärger...Gruß DS
