i 20 Temperatur Warnung
Cooper
Beitrag von Cooper »
Bei meinem Zweitwagen i20 Bj. 2012, EU Import, ist nun zum zweiten mal folgender Fehler aufgetreten.Beim durchfahren von großen Wasserpfützen auf der Autobahn (Spritzwasser bis auf Scheibenhöhe ging jedes mal die Motortemperatur Warnleuchte an und das Steuergerät quittierte das mit Leistungsverlust (Ruckeln und Stottern des Motors).Obwohl die Temperaturanzeige im Bereich der Betriebstemperatur war und keine erhöhte Temperatur angezeigt wurde.Kann es sein das der Temperaturfühler durch Nässe diese Reaktion des Steuergerätes auslöst?Vielleicht weis ja jemand darauf eine Antwort, oder hatte schon mal das gleiche Problem.
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Der Fehler liegt eindeutig an einer undichten Stelle, da dringt Wasser ein (evtl Zündung) und bringt dein MKL zum leuchten. Sowas kann man aber abdichten!
Cooper
Ich bin auch dieser Meinung, nur das ich den Fehler beim Temperaturfühler sehe.Ich weis nur nicht wo der zu finden ist.
Kommisar
Der sitzt ganz vorne, vor dem Kühler.
Cooper
Danke für die Info, werden dann mal versuchen ihn Dicht zu bekommen!
