Schwaches Licht Veloster
Mona
Hallo,mir ist aufgefallen, dass ich ein schwaches Licht beim Veloster habe. Selbst beim Fernlicht fühlen sich entgegenkommende Fahrzeuge nicht gestört. Habt ihr auch den Eindruck, dass das Licht beim Veloster schwach ausgelegt ist? Der Velo hat ja kein Xenon aber das Licht ist meiner Meinung nach mehr als Schwach Die Werkstatt die ein Lichttest durchgeführt hat sagte mir die Scheinwerfereinnstellung sei OK Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht und evtl. schon stärkere Lampen im Velo verbaut und kann mir ein paar Tipps geben?Vielen Dank vorab Grüße Mona
- charlyschwarz
Tigerjoe
Die Lichtausbeute von Abblend- und Fernlicht des Velosters ist auch mit nachgerüsteten H7 Lampen bestimmt nicht begeisternd, aber meines Erachtens völlig OK. Vielleicht hat man Deinen Veloster ja genauso ausgeliefert wie Hyundai meinen: Mit komplett nach unten eingestellten Scheinwerfern. Ich dachte zuerst auch, ich spinne, weil das Licht nur die ersten 5 m vor dem Auto ausgeleuchtet hat. Bis mein Freundlicher mir dann mit rotem Kopf die Scheinwerfer richtig eingestellt hat.
exilpreusse
Ich kann jetzt ja nicht vom Veloster reden, aber das GK hat auch nur Kerzen. Nachdem ich allerdings Bosch 90 Plus eingebaut habe und die Scheinwerfer hab neu einstellen lassen, sah die Welt viel Heller aus.Bei mir hats viel gebracht und mir kam schön öfters zu Ohren das Hyundai es bei Auslieferung mit dem Einstellen von verschiedenen Sachen nicht so hat.
Tsaphiel
QUOTE (Mona @ 29 Okt 2013, 12:47 ) Die Werkstatt die ein Lichttest durchgeführt hat sagte mir die Scheinwerfereinnstellung sei OK Wenn die Einstellung iO ist, dann kannst du mal hellere Austauschbirnchen probieren.Ich hab mit Osram Nightbreaker eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Wird subjektiv etwas heller. Im Accent hatte ich Philips Ultra Vision, die waren auch gut.
kane22
Mona
nun ja wie ich bereits geschrieben habe, wurde die Scheinwerfereinstellung bereits geprüft. Da ist nichts mehr zu verbessern. Vielleicht bin ich auch von dem Xenon Licht am Auto meines Freundes verwöhnt, aber der Unterschied zum Veloster ist enorm. Die Werkstatt hat mir das auch bestätigt, dass das Licht bei dem Lampentyp innerhalb der normalen Lichtausbeute arbeiten würde.Abends fahre ich wirklich lieber mit dem Auto meines freundes Eigentlich schade, der Velo hat die höchste Ausstattungsvariante mit Panoramadach und gescheite Scheinwerfer fehlen da . Vielleicht helfen mir ja die Ring Xenon Ultima H7 weiter. Ich vermisse auch ein Regensensor und ein leises Panoramadach was nicht bei 160 Km/h anfängt zu pfeifen obwohl die Werkstatt bereits eine Nase verbaut hat und die Windgeräusche eigentlich damit behoben sein müssten. Aber das ist wohl ein anderes Thema.Die Scheinwerfer sind im Vergleich wirklich bescheiden
Mona
Hallo Leute,wollte euch auch mal ein Feedback zu den Lampen geben. Ich hatte ja das schwache Licht bemängelt am Velo und habe die Ring Xenon Ultima H7 120%55W verbaut. Die Lampen sind zugelassen Kostenpunkt für beide Scheinwerfer Abblend und Fernlicht lage bei € 45,00 incl. Die Lichtausbeute ist jetzt wesentlich besser. Es fühlen sich auch keine entgegenkommende Fahrzeuge gestört, es sei denn ich habe das Fernlicht an Mit den Serienleuchten und Fernlicht hat sich ja niemand der entgegen kam gestört gefühlt, das ist jetzt deutlich anders. Die Ausleuchtung ist weiter und auch der Lichtkegel ist breiter geworden mit den Ring Xenon Ultima H7. Kann ich auch nur empfehlen; dass fahren bei regen ist jetzt ein anderes geworden. Als Frau fühlt mna sich da gleich sicherer
