Radlager defekt?
pedrosch
QUOTE Falls es das Radlager sein sollte- fahr mal durch die Autowaschanlage! Wenn es danach für wenige Kilometer weg ist, dann wechsel das Radlager. Kannst Du das bitte erklären was die Waschanlage mit dem Radlager zu tun hat?QUOTE Im September stehen gut 1000km auf'm PlanWürde es vorher reparieren lassen. Irgendwann mußt Du es doch machen lassen, falls es das Radlager ist.
- Kommisar
QUOTE (pedrosch @ 30 Aug 2013, 22:42 ) Kannst Du das bitte erklären was die Waschanlage mit dem Radlager zu tun hat? Aber gerne: Wenn ein Radlager Geräusche macht, liegt das oft (nicht immer) daran, dass es undicht ist und das inwendige Fett verloren hat. Durch die undichte Stelle kann Wasser eindringen, und führt mit dem noch vorhandenen Restschmierstoff des Lagers zu einer sehr kurzfristigen Erhöhung der Schmierung innerhalb des Lagers, da das Wasser Öl bzw Fettrückstände aufnimmt.
KnutschOchse
Tsaphiel
Ich kann nur immer wieder betonen, dass ich genau den Test schon gemacht hatte und das Lager dabei keine Auffälligkeiten zeigte, schlussendlich aber doch am Arsch war und derbe gelärmt hatte.Also: Falls der Rütteltest sagt "Lager kaputt", dann "Lager kaputt".Falls der Rütteltest sagt "Lager ok", kann trotzdem das Lager kaputt sein.
KnutschOchse
