Den Terracan zieht es nach rechts
Bademeister
Moin,dass die Lenkung des Terracan etwas Spiel hat ist meines Wissens normal, aber zieht es Euren Terri auch etwas nach rechts? Wenn ich das Lenkrad gerade halte, rollt der Wagen etwas nach rechts und ich muss gegenlenken. Kann es daran liegen, dass die Straßen nach außen hin abfallend gebaut werden und das Auto deshalb nach rechts läuft, oder sollte ich die Achsen vermessen lassen? Ich bilde mir ein, dass er nach links abdriftet und ich in andere Richtung gegenlenken muss, wenn ich z.B. in einer Baustelle auf der Gegenfahrbahn fahre. Das konnte ich aber noch nicht ausreichend testen (es gab ausnahmsweise zu wenig Baustellen... ).
- _Coupe308_
Selbst wenn Straßen nach außen abfallend gebaut werden würden, müsste er trotzdem gerade aus laufen!Möglicherweise ist nur der Reifenluftdruck unterschiedlich (rechts/links)Eventuell "zwickt" die rechte bremse ein wenig und das zieht dich weg. Aufheben ohne gang und Handbremse, und am Rad drehen. Sollte leicht gehen!Wenn das alles passt kannst du Achse vermessen.
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
Bademeister
Bademeister
Ist auch nicht zu vergleichen.. Frontantrieb mit Zahnstangenlenkung und Heckantrieb mit Kugelumlauf... Lenkt sich generell etwas indirekter und ist bissell mehr "Spiel" in der Lenkung, ist halt wie bei nem alten Mercedes, hat ne neue G-Klasse etc. aber auch immernoch genauso. Und beachte die Reifengröße und Breite, je breiter die Reifen sind umso anfälliger sind die natürlich bei Spurrillen. Bei Reifenabnutzung nimmt das Verhalten sogar noch zu. Ganz extrem ists beim LKW natürlich, die machen ja die Rillen rein.
Bademeister
