Kühlwasserverlust I30
Snaker1986
Beitrag von Snaker1986 »
moin moin, hab mir vor 5 Wochen einen neuen I30 1,6l mit 135PS zugelegt und bin bis jetzt 2200km gefahren, mir ist aufgefallen das der Kühlmittelstand wenn ich ihn auf F mit Wasser auffülle etwa nach einer Woche so um 1-2 cm absinkt. Ist da was von seitens Hyundai bekannt? Oder pendelt sich das zwischen voll und leer ein? Noch eine Frage, kann man das Kühlsystem entlüften(gibt es eine Entlüferschraube) oder macht das System das alleine, da es ja einen Vorratsbehälter gibt und noch einen Deckel für den Kreislauf.danke schon mal.
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Hast du schon einmal dein Motoröl überprüft, ob sich da Wasser beigemischt hat? Oder fühlt sich das Wasser im Ausgleichsbehälter schmierig an?
Snaker1986
Also im Öl IST kein Wasser, das Kühlwasser ist ganz normal grün und nicht schmierig.
Snaker1986
Eine kaputte Zylinderkopfdichtung nach 2000km wäre ja schon heftig.
Kommisar
Dann laß deinen Motor laufen (Kaltstart) und öffne den Deckel des Ausgleichsbehälters. Füll bis zur max Markierung mit Wasser oder Kühlflüssigkeit auf, Deckel offenlassen, und laß den Motor laufen, bis der Ventilator im Motorraum anspringt. Schau nach, ob Blasen im Behälter aufsteigen. Sollte der Kühlwasserstand abgesunken sein, wieder bis max auffüllen. Dann Deckel wieder zu, und Motor noch kurz laufen lassen- schon ist das System entlüftet.Alle 100km kontrollieren, ob der Kühlwasserstand wieder abgesunken ist. Tut er das, würde ich einen Werkstattbesuch empfehlen und das System dort nochmals testen lassen.
Snaker1986
Meinst du den Deckel vom ausgleichsbehälter oder den anderen der an dem Flansch ist?
Kommisar
Vom Ausgleichsbehälter! Habe ich doch auch geschrieben
Snaker1986
Ok ok, aber für was ist der andere Deckel da?
Kommisar
Das ist der Druckdeckel- Finger weg davon!!!
Snaker1986
Für was ist der da? Mich interessiert das einfach mal
