Unterschied Wartungsdienst / Inspektion
Tojo375
Beitrag von Tojo375 »
Hallo!Kann mir jemand sagen, was der Unterschied ist zwischen den im Serviceheft angegebenen Bezeichnungen Wartungsdienst bzw. Inspektion?Danke & Grüße
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Der Wartungsdienst ist der kleine Kundendienst, die Inspektion ist der große Kundendienst. Die auszuführenden Arbeiten sind bei der Inspektion deutlich umfangreicher.
Tojo375
Gibt es irgendwo Listen mit den durchzuführenden Arbeiten?Ich habe das Gefühl, dass meine Werkstatt diesen Unterschied nicht kennt.Gehören Öl- und Luftfilterwechsel zum Wartungsdienst?
Kommisar
Der Wartungsumfang steht in der Betriebsanleitung des jeweiligen Fahrzeuges. Ein Ölwechsel wird immer gemacht, egal ob Wartungsdienst oder Inspektion. Der Luftfilter wird normalerweise alle 30tkm oder alle 2 Jahre getauscht, und falle er verdreckt ist auch schon nach 15tkm oder nach einem Jahr.
Valentina86
Beitrag von Valentina86 »
Wurdest du von deiner Werkstatt übern Tisch gezogen?
