Elantra XD2 Dauerplus TFL - Tagfahrlicht
Giga
Möchte LED Tagfahrleuchten von AEG einbauen. http://shop.aeg-automotive.com/media/pd ... g.pdfHätte ganz gerne wie auf Bild 4.3 angeschlossen. Meine frage wo im Motorraum ist der Anschluss 15 geschaltetes plus ? also plus wenn die Zündung an ist. Zweitens was sagt die Rennleitung wenn ich es wie auf 4.3 betreibe, irgendwas gegen das stvzo ?wo passt es Optisch besser hin 1 oder 2 ?
Fitch
Hi,Zündungsplus findest du mit Sicherheit im Sicherungskasten. z.B. Scheibenwischer oder aber auch Wischwasserpumpe.Nimm dir ne Glühbirne mit zwei drähten dran oder son strommessdingens und guck wo bei zündung EIN, Spannung anliegt ( Im Versuch mit der Glühbirne, sollte diese dann leuchten).Zum Einbauort kann ich nur sagen, dass es da gesetzliche Vorgaben gibt. Wenns dich interessiert, google danach.Wenns dich nich interessiert, kannst du die TFL`s dahin bauen wo du willst.Edit: in deiner Anleitung steht doch alles zu den vorgeschriebenen Einbaumaßen!?-> Bei Verwendung als Positions- und Parklichtmin. 350 mm.** Bei Fahrzeugbreiten schmaler 1300 mm beträgtder Abstand mindestens 400 mm.*** Bei Verwendung als Positionslicht max.400 mm. Wird die Leuchte nur für dieTagfahrlicht-Funktion eingesetzt, entfällt dieseEinschränkung.
