Scheiben tönnung
Michi HH
- 1220 Moppi
uthi
Gibts nicht in Hamburg... alle verrückt hier was die Preise dafür angehen...Am Besten bei einem Treffen machen lassen, oder wenn man in D unterwegs ist, bei ebayeinen Tönungsdienst nehmen die kosten da zwischen 120 und 200 €.. kommen aber meistens alle ausm Pott oder ausm tiefstem osten... was qualitativ aber bestimmt kein Unterschied ist.grüße
Tankerfahrer
Hallo Michi HH,siehe doch mal bei www.Solarplexius.de nach.Dort kostet der komplette Satz für dein Auto 174€.Ich habe diese vergangene Woche in meine beiden Santa Fe eingebaut, und finde diese einfach Klasse. Gruß Thorsten
uthi
Hey Tanker,sowas kannte ich noch garnicht.und es scheint auch noch RICHTIG günstig zu sein.Kannst du bei dir noch die Fenster öffnen?Bei den Folien musst da ja immer die Nummern innen sichtbar haben.Wie sieht es bei den Teilen mit TÜV aus?Wäre dir dankbar für ein paar direkte user infos. Auf der HP sieht natürlich alles toll aus grüße
- fruchtfliege
Bomber
@ uthi:Wenn deine Scheiben mit folie getönt sind sollte man die ersten 3 Wochen nicht die Fenster öffnen,da sich die Folie anziehen musst.Danach kannst du die Fenster hoch und runter fahren wie du lustig bist.Die meisten von dem Partyverein interessiert sich nicht für Scheibentönung.In der der Folie ist eine Nummer eingraviert. Diese ist identisch mit der Nummer von der ABE,heißt du musst das nicht eintragen lassen.Die Nummer kann überall im Fensterbereich sein und kann entweder von Außen oder Innen lesbar sein.
Tankerfahrer
Hallo, bei den Solarplexius - Scheiben ist eine ABE dabei so das diese nicht eingetragen werden müssen. Auf jeder Scheibe ist das ABE Nummer fest eingraviert.Die hinteren Türscheiben lassen sich noch öffnen nur ist die Scheibe davor so das keine Luft oder andere Dinge in den Innenraum kommen können.Im Winter kann man die Scheiben auch wieder herausnehmen.Von aussen ist der Sichtschutz schwarz und von innen kannst Du hellbraun nach aussen sehen, wie durch eine Sonnenbrille, ohne einschränkung.Bei mir gab es noch 10% Rabatt dazu weil es 2 Sätze waren die ich gekauft habe.Gruß vom Tankerfahrer
