Kurbelwellensensor
Sarah
Hallo zusammen Ich bin ganz frisch hier und habe auch gleich mal ein Paar fragen an die Experten da ich fast keine Ahnung von autos habe.Ich habe ein Lantra 1.6 der macht Probleme momentan wennich fahre geht er hin und wieder während der Fahrt aus lässt sich aber immer sofort wieder starten wenn er rollt Nun kann es auch mal vorkommen das wenn ich losfahren will das er nicht sofort startet und brauch ca 10 versuche dann klappt es dabei spielt es keine Rolle ob es warm oder kalt draussen ist.Und denn kommt es auch hin und wieder vor das er beim fahren ruckelt wenn ich dann gas gebe verschwindet das wieder.Nun war ich bei Euromaster und habe den Wagen auslesen lassen da stellte man fest das der Kurbelwellensensor defekt ist und er müsste getauscht werden.Heute habe ich ihn abgeholt und man hatte mich mit ein lächeln empfangen und sagte sie haben den neuen eingebaut aber der Wagen lässt sich mit den neuen garnicht starten so haben sie denn wieder erstmal den alten eingebaut und damit ging er auch wieder gleich an.Das haben sie denn nochmal gemacht mit den neuen aber keine reaktion der geht nur mit den alten *ggg*Dann hatte ich gefragt ob sie vieleicht den falschen eingebaut haben da sind sie sich aber zu 100% sicher das es der gleiche ist.Sie haben da was gereinigtden Sensor oder irgendwas was damit zutun hat aber mehr können sie nicht machen.Sie sagten das es auch vieleicht nun weg ist weil er nun gereinigt wurden ist.Hatte jemand von euch schon mal sowas gehabt das, daß neue ersatzteil nicht ging.Ich würde mich um ein Paar Antworten freuen und wenn fragen sind gernemich anschreiben da ich wie oben geschrieben habe nicht viel bzw keine Ahnung habe lg
- Kommisar
Sarah
Huhu KommisarJa das dachte ich mir ja auch das auch der neue evt kaputt ist aber die Werkstatt ist sich da sehr sicher das, daß der richtige Sensor ist.Ich bin eben nach hause gekommen bin mal 50 Km gefahren und bis jetzt hat er keine macken gemacht aber das soll noch nichts heissen manchmal hat er einen guten Tag gehabt Vieleicht lag es auch daran das sie den gesäubert haben.
- _Coupe308_
