I40 Felgen auf I30
Sonne
Die Felgen ansich sollten, was Lochkreis und Nabenlochbohrung angeht, passen.Die Bereifung vom i40 wird aber zu groß für den i30 sein.Zudem musst du noch schauen, ob es von der ET her passt. Und für einen legalen Betrieb (Eintragung) am i30 brauchst du auf jeden Fall noch die zulässige Radlast, also die Tragfähigkeit, für die Felgen. Da du sicher keinerlei Gutachten für die Felgen findest, musst du sie dann per Vergleichsgutachten und Einzelabnahme eintragen lassen!
Sonne
Sonne
QUOTE (Repo 55 @ 5 Aug 2013, 14:54 ) Kann man genau über die Fahrgestellnr. in der ABE der Felgen erkennen ob die für den Wagen passen. Nein! Da es für die Felgen vermutlich keine eigene ABE in dem Sinne gibt (außer, sie haben eine KBA-Nummer drauf), kannst du nur über die Maße gehen! Dann bleibt für eine Eintragung aber immer noch das Problem, dass du irgendwo die Tragfähigkeit herbekommen musst!
