Grandeur Klima Magnetkupplung defekt
andi_n
Beitrag von andi_n »
Hallo ,bei meinem Grandeur 3.3 Bj. 2007 ist die magnetkupplung am Klimakompressor defekt .Folgender Kompressor ist verbaut : HCC 18 M DA3A-1208 , F500 MA 5EA-07Eine passende Kupplung die genau für diesesn Typ ist , habe ich nicht gefunden .Aber welche die passen könnten .Hat jemand schon damit Erfahrung ?Von Thermotec gibt es : Ktt040099 , KTT040091 und KTT040098Einen Kompressor möchte ich eigentlich nicht kaufen , die Kupplung kostet ca. 70 -90 € und der Kompressor 400 -500 € .MfGAndi
Beitrag von Auto-Nomer »
Das sind keine Hyundai Teilenummern. Wenn die hättest könnte man auf Hella ersatztyp und dann auf Kupplung kommen. Scheint Kompressor VS 18M zu sein. den Gibts für Klingelgeld aus China normal.
andi_n
HAllo ,die org.Nr. ist : 977013 k 125Welche Chinakompressoren taugen was und wo am besten kaufen ?Direkt in China bestellen ?MfGAndi
Laut vergleichsnummern sollte der hier auch passen.http://www.teilesuche24.de/frigair/klim ... urchmesser Riemenscheibe und Rippenzahl stimmt. Baureihe VS18 auch. Direkt in China würd ich nicht bestellen. Auf Gewährleistung und Rückgaberecht würd ich schon achten.
andi_n
Danke ,den habe ich auch schon angedacht .Leider finde ich ausser bei Hyundai direkt für den vs 18 keine Kupplungsatz und werde wohl nen ganzen kompressor kaufen müssenMfGAndi
