Problem mit Scheibenwaschanlage bei Coupe FX 2.0
elantraxd
Beitrag von elantraxd »
4 Theoretisch Möglichkeiten: Sicherung kaputt:Belegung steht auf`m Deckel der Sicherungskastenabdeckung. Pumpe Kaputt: schwieriger da pumpe am Behälter der hinter der Stosstange sitzt vielleicht kommst du ran wenn du den Innenkotflügel rausmachst, ist einfacher wie Stosstange raus. Schalter am Lenkrad kaputt: schwierig, Kabel finden Stromlaufplan Multimeter...........Kabelfehler: sehr unwahrscheinlich deshalb lassen wir das. Ich würde mich auf die Sicherung oder die Pumpe konzentrieren in der Reihenfolge. Defekte Pumpen hatten wir schon einige allerdings nur bei neueren Fahrzeugen. Vielleicht wars keine große Hilfe und jetzt hör auf zu heulen
virus
Beitrag von virus »
Hiauch ich kenne dein problem. genau wie bei dir, funzte nur noch die hintere.es war die pumpe selber die zur sau war. kostenpunkt 80 Franken -> ca. 50 Euro.greez
