USB-zugriff bei ausgestelltem Motor
Klausi
Probiertt es einfach aus.Originale rippen AudioCD zu mp3 nehme immer free audio CD to MP3 konverterhttp://www.chip.de/downloads/Free-Audio-CD...r ... 0.htmldann beliebig die MP3´s sortieren und mit MP3gainhttp://www.chip.de/downloads/MP3Gain_13004894.htmldie Titel mit trackanalyse anschaun ...sind oft bei 80,4 bis 90,0und danach die Trackanpassung....nehme aber 95-96dB .Ihr werdet euch wundern über den besseren Sound....selbst in den Pedalen merkt man was ...der Spiegel vibriert und die Heckscheibe will am liebsten rausfliegen............nee jetzt übertreibe ich aber wenn ihr dann die FM-taste drückt merkt ihr alleine schon den Bassunterschied...............
Klausi
Hallo,Ich habe seit gestern ca.14:00 26.03. die o. genannte Festplatte am USB-port des Velo.. gelassen.Wie schon öfters von mir vermutet war die Power- Zugriff´s-LED permanent am Blinken und heute um 09:00 27.03. erwartete sie mich mit einem Dauerleuchten !Für die witzigen User gleich vorweg !!!!! Der Motor des PKW .......Aus,engine off, usw.Der USB-port hält also kontinuierlich Spannung für angeschl. Geräte bereit !!!!!!Der Motor (PKW) sprang aber sofort an ....die Batterie war nicht leer .Werde es jetzt mal von Freitag bis Sonntag ausprobieren ......wie lange es zur leeren Batdauert !
- Martin Coupe
Mister.T
Der USB-Port liefert dauerhaft Strom. Da blinkt die USB-LED bis eben die Batterie leer ist. Traurig ist wirklich, dass Hyundai so wenig aus dem Radio rausholt...das funktioniert in USA usw besser. Hab mal aus dem USA-Forum diese Wolf-Oberfläche geladen, da sind die MP3s schon wesentlich lauter und klanglich besser. Nur muss man diese Oberfläche jedes mal beim Wagenstart neu starten...das nervt.
- charlyschwarz
Klausi
QUOTE (Mister.T @ 5 Apr 2013, 22:24 ) Hab mal aus dem USA-Forum diese Wolf-Oberfläche geladen, da sind die MP3s schon wesentlich lauter und klanglich besser. Nur muss man diese Oberfläche jedes mal beim Wagenstart neu starten...das nervt. Hallo Mister T.Welche Wolf hast du genommen ....?Wolf V1.1 enthält doch einen Installer :Aberaham.exe ,upgrade.lpu , upgrade,dummy.mp3, etc.Genau wie beim normalen Software update !Wie soll das vom stick aus starten ??? Geht das auch bei der Standard 7.2.1. ????Erzähl bitte mehr darüber...........
Mister.T
Upps...war schon länger nicht mehr hier.Also diese Wolf V1.1 startet , wenn Du den Stick reinstecks und auf die Media-Taste drückst. Dann läuft diese Oberfläche über dem originalen System. Das klappt aber leider auch nicht immer. Und wenns nicht geklappt hat, muss der Radio längere Zeit aus sein, um es wieder probieren zu können. Wenns allerdings läuft, klingen die MP3s besser (viell. auch nur lauter?) als im original-Modus. Fotos kann man auch anschauen, Video hab ich noch nicht geschafft, da braucht man anscheinend einen speziellen Codec.@charlyschwarzHast Du Deinen Velo aus den USA importiert, oder warum ist Deiner kein europäisches Modell? Wenn Du ne Endstufe unterm Sitz hast, ist es ja das grössere Soundsystem. Das ganz einfache schaltet die USB-Spannung nicht ab.Mfg Thomas
Klausi
QUOTE (Mister.T @ 30 Apr 2013, 14:44 )Upps...war schon länger nicht mehr hier.Also diese Wolf V1.1 startet , wenn Du den Stick reinstecks und auf die Media-Taste drückst. Dann läuft diese Oberfläche über dem originalen SystemHallo Mister.T,war auch längere Zeit nicht anwesend.....super das du auch die Wolf 1.1 benutzt.Wenn ich vom Stick aus boote egal ob Radio an oder aus läuft immer das Radio,auch wenn ich Media drücke.......Der Coreplayer spielt die MP3´s ab Balken und Zeit läuftaber ich höre nur das Radio.Läuft jetzt die Pleiades.exe ....XM-Radio vom System her ??[BILD]1374766112[/BILD]Kennst du eigentlich die 15Eurozip?Hat ne bunte Oberfläche .... win 8 ähnlchdamit habe ich das gl.Problem.?Wäre schön wenn du mir antwortest.
uthi
HI,hierzu kann ich auch meinen "senf" geben also der USB stick bzw. HDD leuchtet, richtig! Aber:geh mal nach ca. 5 min. ohne Key an den Velo... dann ist es aus.Sobald du dich mit dem key näherst, blinkt sie. Ich vermute das hat was mit dem keyless entry zu tun. mein velo stand jetzt 2 wochen (urlaub) in der garage mit eingestecktem USB Stick... kein Stromverlust, Batterie voll.Aber klasse mit der Wolf info. das werde ich doch jetzt auch gleich mal ausprobieren, suche da ja schon seit über nem jahr nach ner lösung.grüßeuthi
Klausi
Das war der Knackpunkt !Natürlich hate ich den key immer dabei,und wenn ich ohne ....später zum Auto ging wardie LED vom Stick aus und auch der Schrittmotor stand bei der HDD..................Das heißt natürlich auch ,daß das Auto nicht zu lange im Parkhaus (Flughafen,Hotel,etc.)stehen sollte,denn bei jedem vorbeigetragenen key,oder unlockirgend einer FB,fährt das system teilweise..........................fließt ein höherer Strom.Leider habe ich keine Stromzange um die A zu messen.Zur Wolf gibt´s für die EU-fahrzeuge nur eine kleinere Liste !!!New Passwords 230 302229 877111 484239 776239 777239 999710 504123 456238 771820 320654 321253 216760 704337 337234 123751 023230 956104 104760 704654 321710 504239 999100 722239 776104 104230 956110 319234 123337 337253 216820 320238 771239 777229 877322 867123 456654 281253 216Old passwords230 302229 877111 484239 776239 777239 999710 504123 456238 771820 320654 321253 216760 704337 337234 123751 023230 956104 10491009100 - Driving regulation mode auto (someone test)90019001 - Driving Regulation mode park (video while driving)93209320 ?93219321 ?93229322 - Set Startup Sound90039003 - Bootup Debug mode95829582 -Windows CE95119511 ?95369536 ?95119511 - DiagnosticMode95369536 - Seems to temporary mute sound95809580 - Version Info, Radio/Nav/Sound/Sys95819581 - AMOS95839583 - Task Manager95849584 - Tuner Alignment9585-9588 - Same as 958095899589 - Debug Mode96339633 - Tuner Alignment93209320 - hidden line in the camera93219321 - show line in the camera93299329 ?93219321 ?93519351 ?92539253 ?90039003 - bootup debug mode5.1.28 Codes (MayWork on Previous Versions)2009 2009 Boot Debug Off9002 9002 Boot Debug On9010 9010 Drive With Video Park9100 9100 Drive With Video Drive1793 1793 Drive Video Auto9589 9589 System Initialization9588 9588 Test Mode Sound Info9586 9586 Radio Info9585 9585 Tuner Align9584 9584 Task Manager5928 3714 Amos Version7314 8320 Password HelpUngetestet:7899 87198713 52935299 25392532 58925899 85298521 53913299 35193511239 12399321 93210239 02399320 9320 9935 6687 2274 12089855 98559633 9633 9322 9322 9511 9511 9536 9536 9587 9587
