Bremsenwechsel, wo gibts die Schrauben?
Moritz91
Louiz
Wenn du die meinst, die die Bremsscheibe nochmal befestigen sollen, dann empfiehlt sich ein großer Kreuzschraubenzieher auf den du noch einen Ringschlüssel schieben kannst um einen besseren Hebel zum drehen zu bekommen. Den Schraubenzieher dann ordentlich andrücken und mit einem Ruck am Ringschlüssel drücken und lose is die Schraube ohne Schaden, funktioniert zumindest bei mir zu 100%.Aber um zu deiner Frage zurückzukommen. Wenn es sich um die Schrauben handelt, kannst du sie im Notfall auch weglassen, da die Bremsscheibe eh auch vom Rad ausreichend an die Nabe gedrückt wird. mfg Phil
bolcher
QUOTE (Moritz91 @ 21 Jul 2013, 14:38 ) Hi, wollte gerade die Bremsen an meinem Coupe wechseln, allerdings sind auch bei Hyundai diese beschissenen Senkkopfschrauben verbaut die einfach jedesmal kaputt gehen / sind. Hab im Netz nichts gefunden wo ich die Schrauben bestellen kann. Wisst ihr wo ich sowas herbekomme??GrüßeMoritz Schraubenladen ist doch metrischim übrigen nimmt man zum lösen einen schlagschrauber mit kraftbitdann bleibt alles ganz also wer ist hier beschissen?
