Klimaanlage Tucson funktioniert nicht mehr
knorris
Beitrag von knorris »
Hallo zusammen,an meinem Tucson ferweigert seit einigen Tagen die Klimaanlage seinen Dienst.Das Bedienelement (Klimaautomatik) im Innenraum zeigt alles genauso an wie vorher auch.Wenn ich die Temperatur herunter stelle erhöt sich auch dementsprechend die Drezahl des Gebläses, aber scheinbar schaltet sie den Kompressor nicht ein.Klimaservice wurde durchgeführt und die Füllmenge ist in Ordnung , Anlage ist auch dicht.Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und es ist kein Fehler hinterlegt. Allerdings habe ich bei der Überprüffung der Sicherungen fest gestellt, dass auf einer von beiden Sicherungen für die Klima keine Spannung anliegt. ( Auf beiden Seiten der Sicherung, Sicherung selber ist OK ) Vielleicht hat jemand eine Idee was ich noch überprüffen könnte oder hatte schon mal ähnliche ProblemeVielen Dank im Voraus Gruss Knorris
Homer
Beitrag von Homer »
Hallo Knorris,das einfachste ist zu der Werkstatt zu fahren wo der Service durchgeführt wurde und zu sagen das seit dem nichts mehr geht.Wenn du aber der Werkstatt den Auftrag gegeben hast den Fehler zu finden und diese das nicht geschaft hat dann brauchst du auch dafür nicht´s zu bezahlen.Andere Werkstatt aufsuchen und Klimakompressor kontrolien lassen da man da selber dann nichts selber mehr machen kann.Vorher mal kontrollieren ob alles wieder ordnungsgemäß verschlossen wurde.Gruß Homer
Hat die Klima vor dem Service funktioniert? Wurde im Rahmen der Klimawartung eine Dichtheitskontrolle durchgeführt? Ist die korrekte Menge Kältemittel eingefüllt worden?Ansonsten kann auch ein elektrischer Defekt vorliegen. Der Dreifachdruckschalter kann beispielsweise defekt sein. Bei der Klimaautomatik kannst du auch einen Systemtest durchführen! Gibt da eine Tastenkombination für, die müsste ich aber erst raussuchen!
knorris
Hallo und guten Morgen.Die Klimaanlage hat vor dem Service schon nicht mehr funktioniert, deshalb hab ich sie ja neu befüllen lassen. Es war aber genug Flüssigkeit drin.Im Rahmen der neu befüllung wurde auch eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt und es ist alles in Ordnung.@ AccentGT Wenn du mir die Tastenkombination für den Systemtest heraus suchen könntest wäre ich dir sehr dankbar.Wo sitzt der Dreifachdruckschalter und was hat er für einen Zweck ?Übringens die Sicherung mit der Bezeichnung A/CON SW 10A hat keine Spannung Einen schönen Sonntag allen
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE A/CON SW 10A hat keine SpannungAirCONdition SWitch hat keine Spannung, deutet doch schon auf Druckschalter oder Bauteile davor hin....hätte dein Klimaexperte aber auch von selbst drauf kommen können, oder ist es heutzutage normal,das nach dem Klimaservice kein Probelauf gemacht wird? Also bei uns hier nicht.....die Sicherung killt es auchbei defekter Magnetkupplung (über den Druckschalter gesteuert), Druckschalter und Magnetkupplung sind gängige Sachen beim Tucson.
knorris
Hallo ErikTwo,ich habe den Klimaservice machen lassen weil die Klimaanlage nicht mehr funtionierte.Bin mal eben zu meiner Werkstatt des Vertrauens gefahren "ohne Termin" , weil ich dacht es liegt nur an der Füllmenge der Klima.War aber leider nicht so.Mehr Zeit hatten sie gerade ohne Termin nicht, werde aber bald möglich einen neuen Termin machen wenn ich dann mal wieder "Zeit" habe.Und nein es brennt keinnerlei Sicherung durch Aber danke für den Tip, werde ihn weiterleiten und hoffe damit die Fehlersuche zu erleichtern.MfG Knorris
