XG Automatikgetriebe
gutgelaunter66
gutgelaunter66
hallo hyundai-gemeinde,nun habe ich eine getriebeölspülung nach deeer tim eckard methode machen lassen.1) die brühe di eda rau kam war dunkel braun und hat sich nach 15min standzeit noch nicht mal abgesetzt....nun ist wieder klares rotes atf-öl drin.2) habe auch eine servo-getrieb spülung machen lassen...zu 1a) die schaltvorgänge sind nach ca. 50-100km etwas weicher geworden BIS: auf den wechsel vom 3ten in den 4ten gang...da ruckelt er imme rnochzu 2a) die lenkung geht etwas leichter....wo dran kann e snun liegen, dass dieses ruckeln vom 3. in den 4. gang vorhanden ist (und zwar unter last = leichtes beschleunigen)andere frage: wie kann man die handbremse einstellen (neue beläge sind schon drin, aber die handbremse kann ich ganz durchtreten....) ??viele grüße
