Wagen "bockt" beim Beschleunigen
santa4me
Beitrag von santa4me »
Hallo zusammen,ich hab mal eine kurze Frage, und hoffe, der ein oder andere kann mir vielleicht weiterhelfen ...Ich fahre einen Santa Fe Bj. 2004 ... bisher ohne größere Probleme, also daß irgendwas kaputt ist o.ä.Seit einiger Zeit ist mir jedoch aufgefallen daß der Wagen beim Beschleunigen aus niedriger Drehzahl ab dem 3. Gang "bockt", also richtig ruckelt wenn ich etwas mehr Gas gebe um wieder schnell auf Touren zu kommen ... es hilft dann nur etwas Gas wegnehmen, also weniger stark beschleunigen bis er dann wieder auf Geschwindigkeit ist ... Ich als Laie würde vielleicht sagen, daß die Benzinpumpe nicht so schnell pumpen kann, wie ich Gas gebe :-) ... Das Ruckeln war bisher nicht so, daher meine Frage, ob bzw. was vielleicht kaputt sein könnte ?Bevor ich jetzt in die Werkstatt fahre und sie mir evtl. alles mögliche "aufschwatzen", wollte ich hier erstmal fragen ...Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.Viele Grüße
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Check mal deine Zündkabel, ob der Marder zu "Besuch" war. Benzinfilter wechseln hilft auch manchmal. Abgasregelventil säubern, Luftmassenmesser überprüfen. Lambdasonde testen, ob die nicht den Kat zugesetzt hat. Wechsel/checke deine Zündkerzen.
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Jo, ich würde bei Kerzen/Kabel anfangen !
