Schleifgeräusch beim Einlenken nach rechts
Hallo Forum,habe an meinem Santa Fe seit ein paar Wochen das Problem, dass es beim Einlenken nach rechts vorne rechts ein Schleifgeräusch gibt.Wagen war bereits beim Händler und auf der Hebebühne. Überprüft wurden Bremsbeläge, Hitzeschutzblech Bremse, Antriebswelle, Radkasteverkleidung und die Radlager (auch wenn das Schleifgeräusch dann von links kommen müsste). Alles ohne Befund. Hat jemand hier evtl. schon einmal selbst dieses Problem gehabt oder eine Idee an was es noch liegen könnte ?VGMarkus
