Lichtmaschine selber wechseln!
Njay
Hallo Liebe Hyundai FANS ich habe ein GROßES PROBLEM!!!....Seit dem letzten unwetter hier, war mein Hyundai Accent X-3 bis zum Radlauf unter was .Ja aber iwie ging alles gut gestartet etc.... doch heute ist er beim Fahren auf der Autobahn stehen geblieben!Die ADAC sagte mir das es wohl an der LICHTMASCHINE liegt!.... Weil an der Batterie wurd wohl gemesssen und da waren wohl 11,25V statt 14V also ist das denn richtig was er mir da sagt!? Aber aufjedenfall war das ganz komisch beim fahren hat die gesamte Elektronik gespinnt und alles ist ausgegangen Servolenkung dies das halt der Motor ist ausgegangen! Drehzahlmesser auch voll gespinnt -.-'...!Ich bin sehr traurig an sich, weil ich hab den Hyundai seit 2 Jahre eigtl TOP zufreiden musste nie was machen so an sich und ja generell zufrieden . Und ja abgeben möchte ich das nicht und wollte auch direkt gefragt haben ob man auch sowas als ANFÄNGER auch selber einbauen kann wenn ich mir die Lichtmaschine extern über ebay kaufe!? Ich bitte um hilfe und bedanke mich schon im vorraus !!!!MFG
KnutschOchse
Hallo ! Bitte gewöhne dir Satzzeichen an !Wenn du schonmal eine Schraube und eine Mutter gelöst hast ist der Limawechsel für dich kein Problem ! Bitte zuerst die Batterie abklemmen, dann den Stecker an der Lima abziehen und das Kabel losschrauben. Dann nurnoch oben die Schraube vom Spanner lösen, unten die Mutter auf der Steckachse entfernen und die Steckachse Richtung Karosse durchschieben, da ist extra eine Aussparung wo die rein passt.Dann die Lima entweder nach unten oder nach oben rausfummeln und die neue Lima genauso wieder einbauen. Riemen bitte korrekt spannen und alles anständig anziehen, da über den Riemen auch die Wasserpumpe angetrieben wird ! Den Riemen bitte nicht ZU FEST spannen. Der Riemen ist korrekt gespannt wenn du ihn ohne großen Kraftaufwand noch 90° verdrehen kannst im gespanntem Zustand. Wenn er zu locker ist quietscht er und fliegt eventuell runter. Wenn er zu fest ist reisst er eventuell und du tötest das Lager der Lima sowie der Wapu Zu allerletzt die Batterie wieder anklemmen (diese aber vorher nochmal extern laden).
KnutschOchse
