Tacho geht net...
battlemoench
Servus miteinander!Ein paar werdens vielleicht schon gelesen haben: Mein Tacho zeigt seit einiger Zeit nix mehr an, der Kilometerzähler dreht sich auch nicht mehr, ich fahr quasi nur noch nach DZM. Hab das Ding schonmal rausgebaut und dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Welle hinterm Tacho auch nicht dreht. Hat von euch wer n Plan an was es liegen könnte?? Ich glaub ja net, dass so n stinkiger Marder einfach mal die Tachowelle durchbeißt.....Danke schonmal und gruß vom battlemoench
battlemoench
duke
das speedo kabel wird von oben losgeschaubt und abgeheben von dem kabel treiber;hebe das linke vorder rad mit dem jack; dann drehe das forder rad und check ob sich der treiber dreht;du kanst das kabel an eine bohr maschiene anschnallen, und dann die speedo operazion damit testen.solte der kabel treiber nicht drehen, dann ist es moeglich, das es beschaedigt ist. Die kleine schraube an der seite los machen und den treiber raus ziehen. Ist das kleine zahnrad ok oder beschaedigt ???
battlemoench
