Tipps zum Tucson-Kauf
jemau
chrism89
Hallo,was für einen Tucson willst du dir denn zulegen? Benziner (2l, 2,7l), Diesel, Allrad,...?Egal, was es wird. Der Tucson ist ein Top-Auto! Allerdings recht durstig.Meiner ist BJ 2007 und seit 2010 unter meiner Hand Durch die verbaute LPG-Anlage musste ich noch das ein oder andere investieren. Dies hat jedoch nichts mit dem Tucson selbst zu tun.Jetzt, bei 110tkm, hat sich ein Radlager verabschiedet. Zudem musste ich vor einer Weile den Luftmassenmesser tauschen (absoluter Ausnahmefall!!!). Ansonsten wurden nur Verschleißteile und die Querlenkerbuchsen getauscht.Kupplung ist noch die erste und läuft einwandfrei. Das habe ich bei anderen Autos schon anders erlebt. Die vom Suzuki Swift meiner Freundin war bei 60tkm runter.Zum Auto selbst kann ich nichts negatives sagen. Läuft und läuft und läuft.Schau dir das Service-Heft genau an. Der Zahnriemen muss bei 90tkm getauscht werden. Ist dies bei deinem noch nicht passiert, dann handel es beim Kauf gleich mit raus. Der Spaß kostet rund 500 Euro.Als kurzes Fazit:Ohne Gas-Anlage würde in den Tucson jederzeit wieder kaufen! Allerdings das nächste Mal als V6 Benziner oder 140ps Diesel.
Homer
Hallo Jemau,herzlich wilkommen im Forum.Ein Tucson muß man mögen.Wichtig wäre erst einmal was für einen du beabsichtigst zu erwerben, wie Chrism schon geschrieben hat.Vieles kann man im I-Net erfahren.Negatives beim Tucson sind auf jeden Fall der Durst beim Benziner.Die Querlenker sind auch ein übel das ab und an auftritt.Ich bin mit meinem zufrieden und fahre mängelfei.Gruß Homer
jemau
chrism89
Der 2l Benziner ohne Allrad frisst runde 10 Liter. Je nach Fahrweise und Strecke...Beim 2l 4WD kannst du sicherlich noch mal 1-2 Liter drauf legen.QUOTE Ich denke wenn du schon ein SUV fahren möchtest solltest du 4WD bevorzugen. Du wirst es im Winter lieben.Das würde ich stark von der Nutzung ausmachen.Wenn jemau nur im normalen Straßenverkehr unterwegs ist, dann reicht auch der normale 2WD.Zum Thema Winter muss ich dir allerdings recht geben. Da fehlt mir auch immer wieder der Allradantrieb. Hatte jedoch bisher nie Probleme.
Biotorius
