Leichtes Klackern bei jeder Radumdrehung
chrism89
Beitrag von chrism89 »
Moin,habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass mein linkes (Vorder?)-Rad bei jeder Umdrehung leicht klackt. Klingt, als hätte sich ein kleines Steinchen im Reifenprofil festgesetzt. Ich konnte allerdings nichts finden Was kann das noch sein?^^
Radmutter lose?
F.P.G.
Beitrag von F.P.G. »
-Radlager (mal im Stand an allen Rädern versuchen mit WACKELN ob ein Rad Spiel hat)-Antriebswellengelenk (am besten Wagen aufbocken oder wenn möglichkeit auf Hebebühne und an den Antriebswellen wackeln ob in Gelenken Spiel ist) -mfg-F.P.G.
Repo 55
Beitrag von Repo 55 »
Könnt ja auch ein Nagel bzw Schraube sein im Reifen
Urmel123
Beitrag von Urmel123 »
QUOTE (Repo 55 @ 1 Jul 2013, 18:30 ) Könnt ja auch ein Nagel bzw Schraube sein im Reifen @Repo 55: Hat er doch schon nachgesehen?!Vllt eine Gummimanschette der Antriebswelle kaputt? Dass da vllt Dreck reingekommen ist oder das einfach trocken läuft?
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Kann das Radlager sein. Muss man beim Wackeln am Reifen auch nicht unbedingt merken.Was beim Coupe durchaus mal passiert (hat mir ne Werkstatt neulich gesteckt, hatten die schon zweimal), dass sich die Gummilippe vom Radlder ins Lager zieht. Da hilft leider nur das zu tauschen, weils beim aufmachen zum nachkucken eh hin ist.
chrism89
Sole, das Klackern hat sich zu einem kurzen Schleifen pro Radumdrehung entwickelt. Mittlerweile sogar beidseitig^^Von ein paar Wochen wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt. Evtl. ist da ja was schief gelaufen. Fahre Morgen Abend noch mal in die Werkstatt
chrism89
o.OIch Depp hab mich als auf die Vorderachse konzentriert. Und was ist? Hinten sind die Bremsen runter
