Beide Stellmotoren der ZV hinten links/rechts defe
langer1244
Moin auch,ich habe einen Santa Fe CM, 2,2 CRDI, 155PS, Bj 2007.Wenn ich die ZV per Fernbedienung drücke, öffnen sich nur die vorderen Türen und die Heckklappe.Wenn jemand hinten einsteigen möchte muss die jeweilige Tür manuell geöffnet werden.Wird die Tür vom "Einsteiger" nicht wieder manuell verschlossen, gibt es immer klackende Geräusche weil die ZV versucht zu verriegeln (kurz nach dem losfahren).Das wird erst durch das manuelle Verschließen aufgehoben.War auch schon in der Hyundai Werkstatt die mir sagten dass die Stellmotoren in den Türen zwar vom Steuergerät angesprochen werden, aber nicht öffnen.Also, lange Rede, kurzer Sinn: Beide Dinger sind defekt.Der gute Mann aus der Werkstatt meinte er könne 2 Neue bestellen. Incl. Einbau wäre ich dann aber mit ca. 750 € dabei. Nun finde ich aber auf Teufel komm raus solche Stellmotoren im Internet nicht.Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kann mir jemand `ne Site nennen wo ich die Dinger bestellen kann??Bin natürlich auch für jeden anderen Tipp dankbar.langer1244
langer1244
Louiz
Für die linke Seite: http://www.jimellishyundaiparts.com/pro ... 00.htmlUnd für rechts: http://www.jimellishyundaiparts.com/pro ... .htmlWären zusammen bei aktuellem Währungskurs 217,31 € + Versandkosten. Zwar auch nicht gerade wenig, aber wenn du anderweitig im Internet nichts findest schonmal eine Alternative. Kenne leider auch keine anderen Seiten wo es die gibt. Kannst es eventuell ja auch mal bei einem Verwerter versuchen, könnte aber bestimmt schwierig werden.
