mein schwarzer gk
GK / RD / J2 / SLC
Acci LC starter
Beitrag von Acci LC starter »
HiNachdem mein hyundai accent lc ausgedient hat habe ich mir ein coupe gk gekauftLeider hat er am hinteren koti kratzer und dellen also wollte ich gleich die kante umlegen im koti oder sogar hinten die kotis ziehen lassenWollte nämlich vorne 8,5 18 et 35 mit 225 40 18 fahren dürfte ja passen ohne was zu ändernUnd hinten 9,5 18 et 40 mit 245 35 18 fahren aber das geht bestimmt nicht ohne weiteres.Hat schon mal jemand diese Größe gefahren und oder die kotis ziehen lassen?Was kostet ziehen lassen beim gk?Habe gerade 7,5 17 et 38 drauf mit 205 50 17 mit 30 mm federn von eibach vllt kann mir ja ausrechnen wie viel weiter die anderen Größen raus kommenHier noch mein auto mit winterreifen
paedder
Beitrag von paedder »
Glückwunsch zum schönen GK. 9,5 hinten ist jedoch schon happig. Kommt ganz auf die Einpresstiefe und Bereifung an. Aber um Kantenumlegen wirste auf keinen Fall herum kommen.Was versprichst du dir von 245er Reifen auf der Hinterachse? Der GK ist mit seinen 1,4t doch so schon recht schwer. Wieso machste dir das Leben da mit so breiten Schluppen noch schwerer?
Acci LC starter
Die felgen sehen cool aus und der verkauft die privar bei ebay und es ist halt extrawagant.Aber ich glaube ich muss erstmal meine kupplung machen.Die felgen haben et 40 Aber ich habe gelesen man darf bloß 4 Prozent tachoabweichung haben und der abrollumfang vorne und hinten darf nur 1 prozenz unterschied haben.Wie viel weiter kommen die denn hinten raus als die 17 zoll die jetzt drauf sind?
Acci LC starter
AbendGibt neue Pläne Vorne kommen 50 mm federn rein und dann sollen 19 zoll felgen rauf8, 5 19 et 40 mit 225 35 19Jetzt die frage an euch passt das vorne noch mit der tiefe?Und reicht hinten kante anlegen?Hoffe diesmal kommt mehrGruß steve
Acci LC starter
AbendHat den niemand eine meinung dazuWill doch nur wissen ob es vorne passt ohne was zu ändern bei der tiefe?Und ob es reicht wenn man hinten die kante komplett anlegt oder ob man ziehen muss.Danke!
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Ich habe eine Meinung dazu: Wenn man sich einen Gebrauchtwagen zulegt, sollte man erst die gesamte Technik auf Vordermann bringen! Ölwechsel machen, Luftfilter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, Klimaanlage warten, Unterbodenschutz checken, Auspuff, Scheiben und Beläge prüfen, Zahnriemen und Wasserpumpe, Kupplung (!), Stoßdämpfer und Federn, Fahrwerk, Reifen, TÜV, Roststellen bzw Lackschäden ausbessern usw. Und wenn das alles OK ist, und du noch Kohle übrig hast- dann kümmer dich um Tieferlegung oder größere Felgen.
Bomber
Beitrag von Bomber »
QUOTE (Kommisar @ 17 Jul 2013, 00:32 ) Ich habe eine Meinung dazu: Wenn man sich einen Gebrauchtwagen zulegt, sollte man erst die gesamte Technik auf Vordermann bringen! Ölwechsel machen, Luftfilter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, Klimaanlage warten, Unterbodenschutz checken, Auspuff, Scheiben und Beläge prüfen, Zahnriemen und Wasserpumpe, Kupplung (!), Stoßdämpfer und Federn, Fahrwerk, Reifen, TÜV, Roststellen bzw Lackschäden ausbessern usw. Und wenn das alles OK ist, und du noch Kohle übrig hast- dann kümmer dich um Tieferlegung oder größere Felgen. Oder so.
hyundairacer
Beitrag von hyundairacer »
also bei den 19" felgen musst du hinten nur die kante um legenaber ob das mit den 50mm federn geht kann man so schlecht sagen am besten wäre da ein gewindefahrwerk da könnte man dann die höhe besser anpassen
OldSch00l
Beitrag von OldSch00l »
Also da fällt mir echt nichtsmehr ein... du denkst echt, nur weil du zwei Beleidigungen zensierst, dass dein Beitrag noch den Forenregeln entspricht? Dieses Forum ist für Leute die Hilfe brauchen und nicht für solche unverschämten Leute wie dich.Der Beitrag von Kommisar ist nicht besserwisserisch. Er hat Recht. Du kannst gerne deinen gewünschten Umbau vornehmen, aber wenn das Auto nach drei Monaten den Geist aufgibt, war der ganze Umbau umsonst, deshalb ist die grundlegende Überholung des Autos erstmal das wichtigste. Und selbst wenn du das schon alles gechecked hättest, hättest du das einfach und nett schreiben gekonnt und dir wäre weiter geholfen worden.Mit so einer unverschämten und frechen Art wärst du mit diesem Beitrag, wenn ich Admin wäre, direkt rausgeflogen. Da kann ich nur den Kopf schütteln
Homer
Beitrag von Homer »
@OldSch00l,möchte mich ja jetzt ungern in eure Diskusion einmischen aber ist es notwendig ander Foren jetzt schlecht zu machen?@Acci LC starterja ich muß zugeben das ich den einen Beitrag von dir auch etwas sehr unfreundlich gefunden habe@Kommisarich gebe dein anderen recht wenn sie schreiben das du nicht wissen kannst was alles schon gemacht wurde aber recht hast du mit deinem Beitrag nur vorher sollte man nachfragen ob das alles schon gemacht wurdeGruß und Friede sei mit euchHomer
