lenkgetriebe - welche marke / unterschiede?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Das Lenkgetriebe muss sich garantiert nicht einarbeiten. So ein kompliziertes Teil ist das egtl auch nicht, halt eine Hydraulikeinheit mit Pumpe. Wurde das Servoöl komplett gewechselt oder haben sie nur nachgekippt ? Die Lenkung selber macht aber keine weiteren Probleme (zb. Ausfälle ? ).Man könnte man Fehlercode lesen, vielleicht hats auch den Lenkwinkelsensor gekillt ?
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
Das Öl wurde soweit ich weiß komplett getauscht. Ansonsten funktioniert die Lenkung gut! Ist wie gesagt nur, wenn ich das Lenkrad recht zügig einschlage und wird gefühlt besser wenn der Motor warm wird. Bei nicht so engen Kurven gibt es keine Probleme.Wenn das ESP / ASR greift, ist der Wagen nicht so gut handlebar, was mir ein wenig sorgen macht...Danke knutschochse!
KnutschOchse
Normal ist das definitiv nicht, und aus irgend nem Grund muss das System ja auslösen, beim Lenkgetriebetausch wurde ja die Lenksäule zumindest demontiert, ich weiss leider nicht genau wo beim Coupe der Sensor sitzt aber das wäre zumindest schon einmal ein Anhaltspunkt !Vielleicht muss der Sensor auch aufs Lenkgetriebe neu abgestimmt werden ?Mfg
fruchtfliege
hört sich alles logisch an! der kfz mensch meinte ich soll am montag in die werkstatt kommen damit er mal nachsieht.
fruchtfliege
laut kfz mensch liegt jetzt ein anderer fehler vor der nichts mit dem getauschten lenkgetriebe zu tun hat. ich konnte den selber auf dem diagnosegerät ablesen:irgendwas von wegen rücklichtschalter (oder war es sensor?). der mann meinte, dass es durchaus daran liegen könnte und nur ein neuer stecker eingebaut werden müsse. das in verbindung mit abs problemen kommt angeblich bei vw und co öfter vor.hat da jemand eine idee was genau er meint und ob das auch stimmt?
