Feststellbremse nachstellen Wo?
QUOTE Hey,ich fahre zwar Getz aber vllt ist das bei dem Matrix genauso. Beim Getz wird die Feststellbremse nachgestellt, in dem man die 10er Mutter unter der Handbremsenverkleidung verstellt.Benutzer eigenes BildDort wird die Handbremse nicht eingestellt sondern VERSTELLT. Die Einstellung erfolgt direkt in der Trommel durch justieren der automatischen Nachsteller. Die Mutter am Handbremshebel dient dem Angleich des Hebelweges. Aber machts ruhig wie A** und co....schön alles am Handbremshebel bis zum Anschlag leiern
Also das rechte noch dazu bestellen?Will nur sichergehen.Und weiß jemand wo ich die am besten bestellen kann also für links und rechts.Man findet meistens immer nur für eine Seite.Und wenn man dann auch mal für die Andere Seite findet dann ist die für Fahrzeuge mit ESP und Co.Ich hab aber keine Spielerei
Man kann es auch an der Mittelkonsole verstellen !!!am ende der konsole sind links und rechts 2 Kreuzschrauben...die lösen ... zudem müsste noch eine unter der abdeckung der getränkehalter sein ...> mittelkonsole nach vorn hochklappen ...da kommen beide handbremsseile an ...nun kann man an der mutter dehen und sie verstellen !!!
