Sicherrungskasten Dauerplus finden?
- _Coupe308_
QUOTE (OldSch00l @ 30 Mai 2013, 11:14 ) Ich werde heute das Kabel in den Motorraum verlegen. Beim Subwoofer 10 mm Kabel musste man ja die Sicherrung spätestens 30 cm nach dem Pluspol zwischenschalten. Ist es bei dem kleinen pluskabel vom Relaiskit egal? Wär mir lieber wenn ich es im Innenraum machen könnt. Danke! Wieso sollte man eine sicherung 30cm entfernt montieren??Mach sie in den Innenraum, alle anderen sind ja auch innen hinterm Lenkrad!
- OldSch00l
Ja hab ich jetzt auch gemacht, aber beim 10 mm kabel von der Endstufe sagt das jeder, ich hab mich jetzt auch informiert, das ist wegen dem Versicherungsschutz. Der schreibt vor dass die Sicherung bei einem so dicken Kabel spätestens 30cm nach der Batterie montiert sein muss. Aber bei den kleinen Kabel ist es egal, wie du sagst, die restlichen Kabel hängen ja auch erst am Sicherungskasten.
