Zahnriemen mit Wasserpumpe wechseln?
freaka
Hi,hab leider über die Suche nichts gefunden.Es geht um Lantra J2, 1996, 1.6, 114 PSHängt die Wasserpumpe mit am Zahnriemen und sollte deswegen gleich mitgewechselt werden?Habe ein KIT gekauft mit Zahnriemen, Umlenkrolle und Spannrolle.Gibt es etwas besonderes worauf man achten sollte? Wird ein Kollege mit langer Schraubererfahrung machen, jedoch das erste Mal einen Hyundai (kommt von VW).Vielen Dank und Gruß!
KnutschOchse
- Kommisar
Eine Wapu kostet ca 50€, und die Arbeitsschritte beim Zahnriemenwechsel oder Wapuwechsel sind fast identisch. Ich würde sie mitmachen. Manche Wasserpumpen werden nämlich nach dem Zahnriemenwechsel undicht, weil der neue Zahnriemen etwas straffer auf die Welle der Pumpe drückt- und die fängt dann nach ein paar 1000km das kleckern an.
KnutschOchse
KnutschOchse
