Hyundai Coupe Radioantenne austauschen
StonedStoner
Hallo,ich bin neu hier im Forum. Ich habe vor kurzem ein sehr schönes Coupe 2.0 GLS mit dem 2005er Facelift erstanden.Nun stört mich einzig und allein die Antenne, die immer rausfährt wenn ich Musik höre, die passt einfach nicht ins Gesamtbild. Ich habe gelesen, dass man diese gegen eine kurze Gummiantenne tauschen kann, nur wie?Da die Antenne elektrisch ausfährt muss ja ein kleiner Motor dranhängen und an das Gewinde komme ich auch nicht dran.Hat irgendjemand hier schon so einen Umbau vorgenommen und kann mir eine Anleitung schreiben wie es geht und was für ein Gewinde die neue Antenne braucht?P.S. Dass der Empfang vom Radio bei einem Antennenaustausch leiden kann ist mir klar, das stört mich aber nicht weiter da ich eh kaum Radio höre, ich brauche es nur für die Verkehrsnachrichten bei langen fahrten.Ich danke schon mal im Vorraus.
StonedStoner
peeder
Hallo StonedStoner,das mit dem Austausch ist gar nicht soooo schwer... Du baust die linke Verkleidung im Kofferraum weg und kommst so bequem an dieAnschlüsse und unteren Halterungen der Antenne heran.Um sie vollständig abzubauen, mußt Du die Zentralschraube, die oben am Antennenkopf sitzt, lösen. Das ist das Teil, wo das Teleskop ein und ausfährt. Die ist geschlitzt - mit einem Schraubendreher und voooorsichtigen Hammerschlägen gegen den Uhrzeigersinn(links erumm ) schraubst Du sie ab und ziehst, nachdem Du die untere Halterungentfernt hast, die Antenne nach unten weg.Schon hast Du das Teilchen in der Hand..... Hoffe, Dir geholfen zu haben.Wenn`s Probleme gibt, melde Dich nochmal.LGPEEDER
Tsaphiel
Alternativ unterbrichst du einfach die Stromversorgung, bzw. das Remotesignal zur Antenne mit nem kleinen Schalter und lässt sie nur ausfahren, wenn eben Verkehrsnachrichten anstehen.Hatte ich damals beim Accent exakt so gemacht und ging problemlos.Möglichketen zur Positionierung des Schalters musst du mal schauen, wo du nicht belegte Funktionen hast.Bei mir is bspw. neben der Fensterhebersperre in der Türkonsole ein Platz frei und Sitzheitzung hab ich auch nicht. Grad dafür gibts ja auch originalschalter...
