Coupe gk federeinbau
BlacKTuscani
Beitrag von BlacKTuscani »
Hey morgen jungs, ich fahre ein gk coupe mit 19 zoll felgen. Da er mir jetzt aber öfters viel zu hoch vorkommt wollt ich ihn mit 300mm eibach federn tiefer legen lassen... Gestern war ich bei mėnet werkstatt und der meinte das ich auf jedenfall auch das domlager dazu wechseln müsste. Wie viel würde mich des kosten ungefähr?? Auserdem wollt ich noch fragen wie des mit der abe ist. Weil bei eibach auf der homepage gibt es nur abes für unveränderte serien fahrzeuge wenn ich es richtig gelesen habe.... Und jez meine letzte frage . Reichen 300mm federn bei 19zoll???
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
QUOTE auch das domlager dazu wechseln müsste. Wie viel würde mich des kosten ungefähr??Warum haste ihn denn nich gleich gefragt? Also man kann es machen, muss man aber nicht.QUOTE Auserdem wollt ich noch fragen wie des mit der abe ist. Weil bei eibach auf der homepage gibt es nur abes für unveränderte serien fahrzeuge wenn ich es richtig gelesen habe....Klaro, das Teilegutachten wird natürlich nur für Serienfahrzeuge erstellt. Das heißt aber nicht, dass die Kombination mit den neuen Felgen nicht abgenommen werden kann. Das ist eigentlich problemlos. Ich gehe davon aus, dass Deine 19er bereits eingetragen sind.QUOTE Reichen 300mm federn bei 19zoll???Definitiv.
BlacKTuscani
Danke für die schnelle antwort ja die felgen sind eingetragen. Hab geschaut alle 4 domlager würden mich um die 200 kosten. Is ned wenig - will halt keine 200euro verschenken wenn es ohne neue domlager auch keine probleme geben würde... Hat hier vielleicht jemand erfahrung damit gemacht?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Mach die alten Domlager rein und gut. Ich hab noch nie Domlager getauscht...
chrism89
Beitrag von chrism89 »
QUOTE Mach die alten Domlager rein und gut. Ich hab noch nie Domlager getauscht...Hab meine beim GK "damals" auch nicht getauscht...Lass die alten drauf und fertig
BrandB
Beitrag von BrandB »
Meine Domlager sind auch noch drin und ich hab die selben Federn wie du drin.
Der schnellste Physiotherapeut Deutschlands
http://www.physiotherapie-bossert.de/
BlacKTuscani
Alles klar vielen dank jungs so werd ich es auch machen!
