Sturzkorrekturschrauben beim GK FL1 Serienmäßig ?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Moin Leute, hab grade nen GK Fl1 da der ein neues Getriebe braucht. Hab mich vorhin beim lösen der Dämpfer gewundert, da sind Sturzkorrekturschrauben drin, sind die Original ?? Wenn nicht kommen wieder Serienschrauben rein, keinen Bock auf ne Achsvermessung.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
nein es sind original normale schrauben verbaut
KnutschOchse
War mir klar das es nur einen gibt der antworten kann ,dank dir, dann kommen auch normale wieder rein ! Achsvermessung rockt nicht
bolcher
Beitrag von bolcher »
QUOTE (KnutschOchse @ 18 Mai 2013, 17:58 ) War mir klar das es nur einen gibt der antworten kann ,dank dir, dann kommen auch normale wieder rein ! Achsvermessung rockt nicht Wenns ordentlich sein soll, musste eh vermessen. Aber das is doch schnell gemacht, wennde dir einmal die vorrichtungen gebaut hast.
KnutschOchse
Na zu machen wär ja kein Problem, hab nur keine Lust drauf...
