Quitschen beim Lenkeinschlag
KnutschOchse
Alternator ist die Lichtmaschine. Servopumpe wechselt man natürlich nicht mit, die kostet sicher um die 500 Euro. Spann nochmal die anderen Riemen nach, wenns das nicht ist kanns auch sein das dein Pumpenlager einen Schaden hat. Lass doch einfach mal jemanden das Lenkrad drehen während du bei geöffneter Motorhaube genau lokalisierst wo das Geräusch herkommt, so sollte sich zumindest Lenkgetriebe und Servopumpe unterscheiden lassen. Wenns die Pumpe wirklich gehimmelt haben sollte besorg dir ne Gebrauchte AT Pumpe und gut.
Schizophren
