Laserline SLH 310 FB defekt
snapper
Hallobei meinem getz funktionierte die blinkeransteuerung nicht mehr. als ursache fand ich in der blackbox ein kleines blaues relais HFKW 012-SHW(555), bei dem die kontakte verbrannt waren. ich habe das relais durch ein größeres ersetzt, welches ich dann leider extern anbringen mußte. das relais hat 12V und 2 schließerkontakte. aber nun funzt das ganze wieder. der kleine blaue würfel mit ca. 10x10x10mm war mit den fast 100 watt schaltleistung auf dauer wohl etwas überfordert.grußgelb= "polyfuse", rot= defektes Relais Bild hier
