Kennzeichenbeleuchtung
- caspa
Moin,da der freundliche Verkäufer aus Hong Kong mir meine Rückfahrkamera zugeschickt hat ergeben sich mir inzwischen 2 Fragen:1. Wie kriege ich die Kennzeichen-Beleuchtung raus?> Ich sehe zwar, dass die geklippst ist, aber durch meinen Heck-Schaden hat die freundliche Werkstatt die wohl mehr schlecht als Recht wieder reingewürgt. Muss ich also bei den Clips irgendwas beachten, oder geht es nach dem "Bist du nicht willig, so gebrauch ich gewalt"-Prinzip?2. Wie das Kabel verlegen?> Ich habe im Kofferraum gesehen, dass die Beleuchtung über einen Clipstecker geht. Komme ich drumrum die Karosse anzubohren für die Kabelverlegung? Und wenn nicht, wo bietet es sich an?
- _Coupe308_
Zu 1. Die sind geklipst, geht aber sehr streng! Klips Richtung Leuchtkörper drücken und auf der einen Seite rausfummeln, dann rutscht eh das ganze plastikteil raus.Zu 2. Mir würde da jz auf die schnelle nur die Lüftungsklappen einfallen.Die sind links und rechts hinter den Rücklichtern schräg nach unten. Also die Verkleidung ab wo der Wagenheber dahinter ist und da siehst du sie dann. Musst du aber gucken ob es da möglich und ideal ist!
luara
Nimm die rechte Kennzeichenbeleuchtung. Wenn du die originale entfernt hast gehst du in den Innenraum und nimmst die mittlere Plastikabdeckung ab. Darunter findest du dann den Durchgang der OEM-Beleuchtung. Den Gummiprofen herausziehen, dann kannst du dadurch das Loch der Kennzeichenbeleuchtung sehen. Nun kannst du relativ einfach die Kable mit nem Draht oder so durchziehen.
