Verschleißanzeiger Reifen
- _Coupe308_
- _Coupe308_
Sind es Winter- oder Sommerreifen? Glaube die 1,6 mm Mindestprofiltiefe beziehen sich auf alle Reifenarten. Mindestens 4mm für Winterreifen sind zu empfehlen, da sie sonst nicht mehr den Zweck eines Winterreifens erfüllen. Versicherungsmäßig hast Du im Winter auch mit Winterreifen mit weniger als 4mm Profiltiefe keine Problme, meine ich mal. Allein aus Sicht der eigenen Sicherheit würde ich Reifen unter 2mm Profiltiefe erneuern . Bei Winterreifen je nach Ortslage auch schon früher.
QUOTE (pedrosch @ 3 Apr 2013, 23:28 ) Sind es Winter- oder Sommerreifen? Glaube die 1,6 mm Mindestprofiltiefe beziehen sich auf a.... meine rede wie oben 4 mm ist EMPFEHLUNG und 1,6 mm sind PFLICHT Wenn dir neue kaufst, spar nicht wegen 10 € pro Reifen!Billig wie Teuer sind nicht immer die Besten! meiner Meinung nach,sind die Nokian WD3 die besten zur zeit, wat auch verbrauch und Haltbarkeit angeht! nur so als Tipp Schauen kannst jetzt schon aber mal, viele sind froh wenn se aus m lager raus sindund geben noch den ein oder andren Rabatt
