Radioantenne Coupé GK
Navas
Beitrag von Navas »
Hi, Ich hab da ein ungewöhnliches Problem und zwar nach einem Werkstattbesuch bei meinem Vertragshändler um die ZV zu erneuern fährt meine Radioantenne sofort beim starten des Autos hoch. Dazu muss ich sagen mein Radio ist immer auf CD oder USB eingestellt und vor dem Werkstattbesuch blieb die Antenne unten und kam nur raus , wenn ich am Radio den Tuner eingestellt habe . ( Fand ich optimal, da die Antenne ein nach meines erachtens hässliches Detail am Coupe GK ist ) Jetzt fährt sie beim starten raus und fährt erst beim ausmachen des Radios ein. Dazu musste ich alle Einstellungen an meinem Radio erneuern , was ich ziemlich ärgerlich fand . Laut Werkstattmeister wurde werder an der Antenne noch am Radio was verändert,nur ich finde sowas kommt doch nicht von alleine wenn es doch vorher funktioniert hat . Hoffe jemand von euch kann mir da ein wenig helfen Mfg Navas
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Kann es sein, dass die in der Werkstatt versehentlich Verkehrsfunk eingeschaltet haben?
Navas
Beitrag von Navas »
Hab den Fehler gefunden. In der Werkstatt müssen die wohl die Batterie abgeklemmt haben , daher auch die Grundeinstellung des Radios. Bei einigen Sendern war noch AF eingestellt , daher blieb die Antenne ausgefahren im USB und CD Modus Trotzdem Danke :-)
