Fahrzeug ruckelt i30
astero
Beitrag von astero »
Hallo liebe Gemeinde,Bei meinem Hyundai i30 1.4 Liter Bj 2009 Kilometerstand 52.Tsd Kilometer besteht folgendes Problem.Er ruckelt bei niedrigen Touren bei unter 50 Kmh.Sobald er ueber 3000tsd Touren kommt ist der Fehler weg.Er hat volle Leistung, wenn ich gas gebe beschleunigt er ganz normal.Hat jemand eine Idee was das sein kann
Beitrag von Auto-Nomer »
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen... Ansonsten.... kann Fehler in der Zündanlage z.B. sein. Zündspule undicht/defekt. Zündkerze vorzeitig defekt...Wechselintervall für die kerzen beim 1.4 sind 60tkm oder 90tkm?
astero
Hallo, die Zündkerzen habe ich schon getauscht.Werde wohl morgen mal in die Werkstatt fahren...
QUOTE Hallo, die Zündkerzen habe ich schon getauscht.Auch die richtigen? Die waren bis vor kurzem gar nicht so leicht zu bekommen. afaik...
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Zündkabel....
Hat der nicht... stecken spulen direkt auf den kerzen. Afaik.
astero
QUOTE (Auto-Nomer @ 1 Apr 2013, 21:26 ) Auch die richtigen? Die waren bis vor kurzem gar nicht so leicht zu bekommen. afaik... Ich habe welche von nkd drin?Sind die ok?
astero
So komme gerade aus der Werkstatt, es wurde alles ausgelesen und es ist kein Fehler im Speicher und alles läuft ordnungsgemäß.Was nun ????Jemand noch eine Idee
Cameldiscovery
Beitrag von Cameldiscovery »
Tritt der Fehler beim kalten oder warmen Motor auf?Außentemperatur? Was fährst Du? Überwiegend Stadt oder Autobahn?Kann man mit dem Tester überprüfen, wenn man dazu die einzelnen Punkte während der Probefahrt anfährt.Da lässt sich auch erkennen, ob es von der Zündanlage usw. kommt. GrußCameldiscovery
QUOTE Ich habe welche von nkd drin?http://www.nkd.com/Glaub ich nich... wahrscheinlich eher NGK...
