Radio einbau Matrix
Hallo GSX120, Du kannst inden Originalrahmen ein anderes Radio einbauen. Dazu must Du allerdings den Rahmen (Blende) komplett demontieren.D.h. Schalthebel abdrehen, Feder und Distanzstück abnehmen und den Schaltsack mit den Plastikrahmen ausbauen. Trick: 2ten Gang rein und am hinteren Endein das Plastikteil/Schaltsack hineingreifen und die gesamte Blende nach oben hin abziehen. Dann die Mittlere Schraube vor dem Schalthebel (Kreuzschlitz) rausdrehen. Dann die gesamte Blende in Richtung Sitze herausziehen. Um das ganze etwas leichter herauszubekommen, nehme 2 sehr flache Werkzeuge (Blech, Schaber oder ähnliches oder besser Plastikhebel, umwickel sie mit Tape oder anderem Klebeband und schiebe diese in der Höhe der Gebläse/Klimadrehschalter seitlich zwischen Blende und Armaturenbrett. Drehe nun vorsichtig den ersten Hebel und ziehe gleichzeitig and der Blende. Wenn diese aus der Arretierung rausgesprungen ist, kannst du die Blande abnehmen. Dann die einzelnen Stecker abmachen, Rastnase eindrücken und abziehen, gehen meist sehr schwer runter.Dann musst du die 4 (6) Kreuzschrauben rausdrehen und das Radio rausziehen. Die Montageteile kannst Du normalerweise für ein DIN Radio nicht verwenden, aber ich weiß nicht was verbaut ist, somit ansehen und dann entscheiden. GrußCameldiscovery
