Felgenkauf?
Tom79
Hallo Leute.Ich fahre einen weissen I30 GDH und möchte mir jetzt Alufelgen kaufen.Habe mich eigentlich für die ASA AR6 in 8,5x18 ET40 entschieden, nur bin ich mir unsicher ob die überhaupt drauf passen ohne grosse Karosserie durch zuführen. Bei den Reifen stehen zwei größen zur wahl 215/40 r18 oder 225/40 r18.Vielleicht kann mir ja einer mit Erfahrungen weiter helfen.
- 1220 Moppi
- 1220 Moppi
- 1220 Moppi
Nicht zwangsläufig. Kommt immer darauf an welche ET und welche Reifenbreite Du nimmst. Siehe das Gutachten oben für die 18''. Da ist nichts mit bördeln.Es gibt wunderbare Möglichkeiten sich das vorher anzuschauen. Dieser Rechner zeigt Dir auf den Millimeter wie weit eine Rad/Reifen-Kombi nach außen oder nach innen geht und wie sich ggf. der Radumfang ändert. Mit nem Lineal kann man das alles gut nachmessen um dann zu sehen, ob das passen wird. Hättest Du jetzt zum Beispiel eine 7x17 mit der gleichen Reifenbreite und ET genommen, wäre das nicht weiter nach außen gekommen und Du hättest defintiv nichts bördeln müssen.Ich hab mit diesem Rechner einfach mal rumgespielt und verglichen. Einfach eine 205/45 16 mit 7er Breite und ET 35 gegen die oben genannten Felgen mit 225/40 18 mit 8,5 Breite und ET 40 gestellt. Die ganze Kombination wäre gerade mal 5 mm nach außen gekommen und 15 mm weiter nach innen. Das ist im Normalfall völlig ok.
Tsaphiel
