I30
Hallo,hoffe ihr könnt mir helfen.Habe vor ca 3 Wochen hinten die Bremsen getausch, jetzt neue Sommerreifen auf den Auto. Seit 2 Tage kommt ein komisches Geräusch von hinten links. Es ist nur ab und zu während der Fahrt und hört sich an wie ein knall ( als ob jemand drauf hauen täte).Habe keine ahnung was das sein könnte. Fahre einen Hyundai i30 BJ2008.
Hallo Katharina2106,Die Auswahl der Möglichkeiten ist nicht groß.Es gibt 3 Möglichkeiten:1.: Dein Rad ist lose und kann sich bewegen ....... Ich gehe mal davon aus, das es das nicht ist.......2.: Deine Bremsbeläge sind ein paar zehntel mm kürzer als die alten, was dazu führt, dass sie in den Führungen spiel haben und beim fahren gelegentlich hin und her klackern. Einfacher Test: Langsam auf ebener Strecke vorwärtsfahren und mit Handbremse abbremsen. ( Die Bremsbeläge begeben sich in die eine Endlage der Bremszange. Jetzt rückwertsfahren und mit Handbremse bremsen. ( Bremsbeläge wollen in die andere Richtung) Wenn sie Spiel haben macht es einmal laut Klack. Kommt häufig bei Scheibenbremsen vor, gibt es aber auch bei Trommelbremsen.3.: Die Auswuchtgewichte der Räder ( Bei Alufelgen) berühren die Bremse und durch das natürliche Spiel des Radlagers ist dies besonders in Kurvenfahrten zu hören. Kommt gerne bei neu montierten Rädern vor. Allerdings nur bei Alufelgen! Einfach mal auf die innen aufgeklebten Gewichte schauen. Man (n und auch Frau) sollte Kratzspuren sehen können wenn es daran ist.Was für ein Auto ist es und was für eine Bremse hat es hinten?Gruß Jörg
