Gangschaltung blockiert
- Automatik S-Coupe
na wenn es die schaltseile sind dann müssen neue her weil die manschetten undicht sind ich glaube die gibt es nicht einzeln...am besten zu zweit mal schauen wenn einer drinn am ganghebl wackelt ob draussen am getriebe hinten da wo die zwei seile drann gehen sich auch beide bewegen wenn eins fest bleibt ist der fehler gefunden
giso81
Guten Abend!Kurze Rückmeldung: Schaltseile sind nicht eingefroren
Daran lag/ liegt es nicht.Hier ist es nun etwas wärmer, heute schaltete er wieder butterweich. Frühmorgens bei Minustemperaturen blockiert die Schaltung. Ich drehe noch durch!Die Werkstatt hat ihr Bestes gegeben, aber findet keinen Fehler! Alles soweit in Ordnung, kein mechanisches Problem. Der Hyundai-Händler riet, Automatik-Getiebeöl einzufüllen... Geht das so einfach? Ratlose Grüße,Giso
- Automatik S-Coupe
Consti
Re: Gangschaltung blockiert
Hallo, ich habe exakt dasselbe Problem bei meinem Hyundai i20 2016BJ (Schalter). Konntest du das Problem lösen?
LG,Consti
LG,Consti
- Martin Coupe
