hyundai accent x3 radio problem
saddamm
Leider gibs keine Hinweise welches - und welches + bei den Lautsprechern ist l ich habe auch nicht mehr Die orginalen Stecker u Kabel drann am besten schauste mal hinten bei den Lautsprecher da kommste ja ran und denn schauste beim Lautsprecher nach der - + Kennzeichnung ......ich schau mal ob ich noch nen alten Lautsprecher habe
greenpower
so hab jetz das radio angeschlossen.3 kabel sind übrig die vom auto kommen...schwarz-blau, grün-weiß und grün-schwarz.funtz eigtl alles nur hab 2 probleme einmal die antenne fährt nicht traus unddas die kabel lila und lila-schwarz (sind für lautsprecher hinten rechts) die vom radio komm, ich nich anschließen kann, weil das radio den piep und alle anderen lautsprecher ganz leise werden und auch ein kleiner piep ton kommt als ob da strom drauf is oder so????
greenpower
angeschlossen hab ich es so:(autokabel -> radiokabel = wofür)schwarz-rot und weiß-rot -> grau und grau-schwarz = vorne rechtsschwarz-weiß und braun-rot -> weiß und weiß-schwarz = vorne linksgrün und braun-gelb -> grün und grün-schwarz = hinten linksbraun und braun-gelb -> lila und lila schwarz = hinten rechts.....geht aber nich spinnt rum????rot-gelb -> gelb = dauerplusblau-weiß -> rot = zündplusschwarz -> schwarz = masse geht auch wenn ich es ablasse?????grün-weiß -> freigrün-schwarz -> freischwarz-blau -> freivom radio:gelb-schwarz -> mute = freiblau-weiß -> system remute control = frei
Tsaphiel
Masse musst du natürlich mit anklemmen, einfach ablassen geht nicht. Der Profi zieht sogar ne extra Strippe direkt vor an die Batterie schwarz-blau könnte für die el. Antenne sein.grün weiss und grün schwarz kannst du mal ausmessen, ob sich die Spannnung abhängig vom Licht ändert, das könnte das entsprechende Signal dafür sein.zu deinem Lautsprecherproblem.Miss mal den Widerstand zwischen den beiden Strippen.Es kann sein, dass das Kabel irgendwo scheuert, also nen Kurzschluss produziert. Es gibt Radios die sowas erkennen und dann in "protect" gehen, was sich manchmal wie von dir geschrieben äußert.
greenpower
Tsaphiel
Lautsprecher: Das hat -wenns gescheuert hat - nicht am Radio gescheuert sondern Auto-Kabelbaumseitig, da sollst du mal durchmessen. (miss zum Spaß auch mal Spannung, falls da Spannung anliegt is eh was faul).Evtl. is auch der Treiber am Arsch.Zum Spaß kannst du ja auch mal hinten links und rechts vertauschen, dann siehst du ob das Radio in der Endstufe oder halt der entsprechnde Lautsprecher im Auto, bzw. die Kabelage da hin nen Schlag hat. Antenne:Du kannst hinten an der el. Antenne ja auch mal kucken, ob das schwarzblaue da auch angeklemmt ist. Falls ja, kannst du zum Testen mal spannung von Dauerplus drauf geben, dann sollte sie ausfahren.oder du testest es gleich wenn dus an blau-weiss des Radios klemmt. System Remote kann schon passen.Masse:Wenn Masse ach so unnötig ist, muss man sich fragen, warum noch kein Hersteller der Welt bei keinem Modell das entsprechende Kabel im Kabelbaum eingespart hat. Wo ist denn der Akt eine so ne blöde Strippe mehr mit anzuklemmen??!
bolcher
QUOTE (Tsaphiel @ 28 Feb 2013, 14:37 ) Lautsprecher: Das hat -wenns gescheuert hat - nicht am Radio gescheuert sondern Auto-Kabelbaumseitig, da sollst du mal durchmessen. (miss zum Spaß auch mal Spannung, falls da Spannung anliegt is eh was faul).Evtl. is auch der Treiber am Arsch.Zum Spaß kannst du ja auch mal hinten links und rechts vertauschen, dann siehst du ob das Radio in der Endstufe oder halt der entsprechnde Lautsprecher im Auto, bzw. die Kabelage da hin nen Schlag hat. Antenne:Du kannst hinten an der el. Antenne ja auch mal kucken, ob das schwarzblaue da auch angeklemmt ist. Falls ja, kannst du zum Testen mal spannung von Dauerplus drauf geben, dann sollte sie ausfahren.oder du testest es gleich wenn dus an blau-weiss des Radios klemmt. System Remote kann schon passen.Masse:Wenn Masse ach so unnötig ist, muss man sich fragen, warum noch kein Hersteller der Welt bei keinem Modell das entsprechende Kabel im Kabelbaum eingespart hat. Wo ist denn der Akt eine so ne blöde Strippe mehr mit anzuklemmen??! der x3 hat die antenne vorne rechts im kotflügel, um da nachzuschauen musst du die innenradhausschale abbauen.die masse vom rahmen zu nehmen ist pfusch
